KOENIC Backofen  KCC61250/47
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Heizt nicht mehr
Serverzeit: 26 2 2026  15:03:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backofen KOENIC KCC61250/47 --- Heizt nicht mehr
Suche nach KOENIC
BID = 1067568
falko85
Geräteart : Backofen
Defekt : Heizt nicht mehr
Hersteller : KOENIC
Gerätetyp : KCC61250/47
FD - Nummer : 9311
vor ein Paar Tagen ist mir die Sicherung raus geflogen, als der Backofen für ca. 5 Minuten im Betrieb war, seit dem funktioniert die Oberhitze nicht mehr.
Die Unterhitze scheint noch zu funktionieren, also der Boden vom Backofen wird warm, aber die Oberhitze geht nicht mehr.
Das Heizelement für die Oberhitze bleibt einfach kalt.
Wenn der Thermostat defekt sein sollte, dann dürfte die Unterhitze ja auch nicht funktionieren, oder gibt es 2 Separate Thermostats, 1x für die Unterhitze und 1x für die Oberhitze?
Was könnte noch die Ursache sein, das die Oberhitze nicht mehr funktioniert?
Ich bedanke mich schon mal im Voraus für die Hilfe.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: falko85 am 11 Jun 2020 22:03 ]
BID = 1067582
driver_2
Den Heizkörper Oberhitzer durchmessen und ggf.erneuern, oder einen Techniker rufen.
https://kremplshop.de/geraet/koenic-kcc6125047-6116950203
BID = 1067589
falko85
Vielen Dank.
Ich werde es bei Gelegenheit mal durchmessen.
Gruss
BID = 1067738
falko85
es hat etwas gedauert, da der Ofen zurzeit nicht bei mir ist.
Ich habe das Heizelement heute geprüft und folgendes kam dabei raus:
Bei den 2 äußerlichen Anschlüsse (vom Heizelement), bekomme ich kein Widerstand angezeigt und bei den 2 Anschlüsse in der Mitte (für den Grill), bekomme ich 33,2 Ohm angezeigt.
Nun habe ich den Backofen wieder zusammen geschraubt und den Grill getestet, das funktioniert, also das Mittlere Heizelement (für den Grill) wird heiß.
Mir ist auch aufgefallen, dass das Heizelement auf der rechten Seite stark verbogen ist.
Ich habe das Gefühl, dass das Heizelement sehr überhitzt war, als wenn der Thermostat defekt wäre, also das es unkontrolliert immer heißer wurde und somit die Sicherung bei mir in der Wohnung raus geflogen ist, da der Ofen anscheinend ein Kurzschluss verursacht hatte.
Ich würde mir ein neues Heizelement kaufen, aber nicht das diese dann auch sofort durchbrennt.
Was könnte ich bei dem Ofen noch austauschen, diese für das Heizelement notwendig ist, wie Thermostat usw.?
Ich bedanke mich schon mal für die Hilfe.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: falko85 am 15 Jun 2020 17:23 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: falko85 am 15 Jun 2020 17:32 ]
BID = 1067739
Rafikus
Super! Der Nobelpreis ist dir sicher.
Du meinst wahrscheinlich, dass dein Meßgerät Überlauf angezeigt hat und der Widerstand gegen unendlich geht (auf analogen Meßgeräten gibt es noch das Passende Zeichen). Die Heizung ist damit defekt. Der Mechanische Schaden ist eine optische Dreingabe.
Wieso denn "auch sofort durchbrennt"? Wie lange hat denn die Heizung bisher gehalten?
Kaufe einfach das Ersatzteil und baue es ein. In einem Backofen wird eigentlich nichts "im Voraus" und auf Verdacht getauscht.
BID = 1067749
driver_2
sofort durchbrennt.
Wie kommst Du darauf, daß ein neuer HK der OH sofort durchbrennt ?
Du kannst, wenn Du möchtest, alles austauschen.
Wen Du Angst hast, etwas zu tun an Deinem Backofen, was Du nicht seelisch und technisch beherrschst, solltest Du einen Techniker rufen.
Wir helfen hier gerne, aber die Selbsteinschätzung "kann ich, will ich, mach ich" obliegt jedem selbst, ansonsten gibt es den Hausgerätetechniker der das entgeltlich macht.
Viel Erfolg.
BID = 1067762
falko85
Vielen Dank für die Antworten.
driver_2 hat am 15 Jun 2020 19:56 geschrieben :
sofort durchbrennt.
Sorry, das war nur ein Dummer Gedanke.
Warum ich darauf kam? Ganz einfach:
Der Heizkörper ist sehr stark verbogen, sieht für mich so aus, als wenn der Heizkörper unkontrolliert immer Wärmer wurde, bis das Material Heiß genug war um sich zu verformen, und irgendwann einen Kurzschluss verursacht hatte.
Im Anhang habe ich ein Bild hochgeladen, wie der Heizkörper verbogen ist.
Rafikus hat am 15 Jun 2020 17:44 geschrieben :
Genau. Ich habe mich falsch ausgedrückt.
Ich werde mir demnächst dann ein neues Heizelement bestellen und die Temperaturen dann eventuell mal beobachten und vielen Dank für die Hilfe.
Gruss
[ Diese Nachricht wurde geändert von: falko85 am 16 Jun 2020  1:47 ]
BID = 1067784
driver_2
Der HK hatte einen inneren defekt, dort erhitzte er sich überproportional, verbog sich und platzte.
Ein vollkommen normaler Prozeß eines gealterten HK in einem BO.
Andere sterben schleichend, indem sie nicht mehr warm werden, andere, indem sie gegen die Äußere Hülle einen Kurzschluß verursachen, wiederum andere werden schon früh über einen FI bemerkt, weil der auslöst.
BID = 1068034
falko85
Vielen Dank.
Ich hab da noch ein kleines Problem, und zwar ist mir vor ein Paar Tagen wieder die Sicherung raus geflogen, als ich die Herdplatte eingeschaltet hatte.
Es gab einen Kurzschluss, als ich den Regler auf ca. Stufe 6 gedreht hatte.
Kann das Vielleicht sein, das der Temperaturregler so langsam defekt geht?
Oder kann das mit dem defekten Heizkörper vom Backofen zusammenhängen?
Den Heizkörper habe ich noch nicht gewechselt, werde ich aber demnächst machen.
Die Herdplatte geht noch.
Nur weiß ich nicht, was einen Kurzschluss ausgelöst hat, als ich die Herdplatte eingeschaltet hatte.
Gruss
BID = 1068035
driver_2
Gruss
Wenn der BO zu dem Zeitpunkt aus war, sollte der defekte HK im BO keinen Einfluß haben.
GGf ist ein Strang in der Herdplate defekt, oder der Energieregler.
BID = 1068037
falko85
Super, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Dann weiß ich bescheid.
Gruss
© x sparkkelsputz        Besucher : 189619703   Heute : 8673    Gestern : 16450    Online : 188        26.2.2026    15:03
